通项金属材料(上海)有限公司
主营:德国安铝镜面铝板卷,弥散强化氧化铝铜合金,抗菌环保不锈钢板卷棒带,医用不锈钢钛合金钴基合金,钨铜钼铜铍青铜合金,防辐射铅板青铅皮铅胶皮,防腐纯锌棒板带卷箔锌合金,电磁电工纯铁阿姆科铁
  • 电解铅锭渔业纯铅锭鱼坠渔具纯铅块
    电解铅锭渔业纯铅锭鱼坠渔具
    通项金属材料(上海)有限公司生产和销售铅粒(铅砂、铅球、铅珠、铅丸)、铅管、铅锑管、铅锡管、三通管、异形铅管、铅板(也称铅皮、铅片、铅块)、铅玻璃、ZF高铅光学玻璃、铅棒、铅丝(保险丝)、铅锭、等铅合金材料。铅粒:型号:(单位:mm)外径:0.25mm—20mm通项公司可根据客户要求生产直径1.0
    2021-05-18 /公斤
  • 镀铬直线光轴 高频淬火圆钢棒 哥林柱
    镀铬直线光轴 高频淬火圆钢
    直线光轴是具有滑动轴承的引导作用,可使实行直线运动的产品。这些直线运动系统要求的必需条件是:简单的设计,较好的执行能力,低价的维修费用,使用严格挑选坚固耐用的材料,高频热处理,准确的外径尺寸,真圆度,真直度及表面处理等。分类1,普通直线光轴(sf):由于普通直线光轴与直线轴承点对面
    2021-05-18 /公斤
  • 镀铝钢板NSAIYUS409D、NSAIYUS436S
    1.汽车排气系统的构成和使用的材料汽车排气系统从靠近发动机的方向开始,由排气歧管、前管、挠性管、催化转换器、中心管、主消音器和末端管等7个零部件构成。根据车种的不同,有的安装了数个催化转换器,有的安装了副消音器。1.1排气歧管排气歧管是靠近发动机的部分,由于排出气体的温度高达900℃
    2021-05-18 /公斤
  • 镀铝钢板NSAIYUS432新日铁住金汽车排气管
    镀铝钢板NSAIYUS432新日铁住
    2021-05-18 /公斤
  • 防辐射铅板、医用家庭防辐射铅板青铅皮
    防辐射铅板、医用家庭防辐射
    铅板,指用金属铅轧制而成的板材,目前国内常见的厚度为1-20mm,常用规格为1000*2000MM,国内较好的机器可制作较宽1300MM,较长8000MM,多采用1#电解铅制作。铅板,具有很强的防腐蚀,耐酸耐碱,耐酸环境施工、医用防辐射,X光,CT室射线防护、加重、隔音等许多方面,而且是一种比较
    2021-05-18 /公斤
  • 铜镍锡合金:MX215(C72950)MX96(C72700)
    通项公司是香港中錾集团在中国大陆的分公司,一体负责在中国市场的各类金属材料的经销工作。我们工作的基本原则是:在向用户提供高品质产品的基础上,高度重视信誉,终目的是与用户达成长期互利的良好合作。日本进口主营产品:日本原厂生产的各类高精度金属合金材料和金属复合材料(板材、带材、箔材、管
    2021-05-18 /公斤
  • 国标高纯铅锭、1#电解铅锭、还原铅锭
    国标高纯铅锭、1#电解铅锭、
    铅锭按化学成分分为5个牌号:Pb99.994、Pb99.990、Pb99.985、Pb99.970、Pb99.940市场上较常用的精铅就是Pb99.994。主要用途:主要应用在制造蓄电池、涂料、弹头、焊接材料、化学品铅盐、电缆护套、轴承材料、嵌缝材料、巴氏合金和X射线的防护材料等。形状:
    2021-05-18 /公斤
  • 铅丝保险丝电解铅丝
    铅丝保险丝电解铅丝
    2021-05-18 /公斤
  • TOSHIBA东芝KCF合金 铁铬铝合金钢
    TOSHIBA东芝KCF合金 铁铬铝
    KCF是日本东芝开发的一种特殊金属材料,主要的金属元素有铁、铬、铅、汞,PBB、PBDE等,经过特殊热处理工艺及在工艺过程温度1000-1500范围调节,在表面可生成一层8-10μ厚的优质绝缘层,此材料可加工成销、管及各种形状,主要用于高温、绝缘环境下保护某些产品部位,像汽车工业中螺栓、螺帽的焊
    2021-05-18 /公斤
  • TOSHIBA   HCF不锈钢 金属製絶縁素材
    TOSHIBA HCF不锈钢 金属製
    2021-05-18 /公斤
  • 住友SUMITOMO高镜面铝板铝卷
    住友SUMITOMO高镜面铝板铝卷
    本公司公司经营意大利意铝ALMECO氧化镜面铝(VEgv95100/S100),德国安铝ALANOD(320G/320G-C5/MIRO4/MIR02/MIRO08)日本住友SUMITOMO(LB/SB/LF/HB/MF/BL/BF)美铝ALCOA(1050/1085)韩国NOVELIS直长
    2021-05-18 /公斤
  • 住友SUMITOMO(LBSBLF)镜面铝板
    1.产品介绍:住友軽金属工業(株)製造のアルミ反射板シリーズは、圧延製造のままで高い正反射率を持つ「SL/XLシリーズ」と高反射塗料塗布による「エクストラ/スーパーホワイト」を取り揃えております。用途は多様で、照明器具を筆頭にディスプレイ、内装材、産業機械等に幅広く使用されております。
    2021-05-18 /公斤
  • 住友HBMFBLBF镜面铝板高反光铝卷
    住友HBMFBLBF镜面铝板高反光
    2021-05-18 /公斤
  • SUMITOMO  A1050P-H24镜面铝板
    2021-05-18 /公斤
  • Mitsubishi Shindoh铜合金WNS7C76800
    WNS7银白色高度度铜合金标准编号CDA:C76800WNS7由于白色色调和优异的诸多特性,作为汽车用钥匙、家庭用钥匙获得较高的占有率,得到用户的好评。合金的定位WNS7由于白色色调和优异的诸多特性,尤其作为汽车用钥匙、家庭用钥匙获得较高的占有率,从用户获
    2021-05-18 /公斤
  • 山特维克特压缩机阀片钢Sandvik 20C
    山特维克特压缩机阀片钢Sand
    在压缩机阀片行业中一直处于优异位置的山特维克,不断推出优质地、高性能的准确阀片钢,广泛地应用在冰箱压缩机、家用空调压缩机、汽车空调压缩机、商用空调压缩机等在内的多种产品中。此次展会中要点推出的SandvikHiflex准确阀片钢带,就是专门针对高等压缩机应用的更严苛的工作环境。随着世界
    2021-05-18 /公斤
  • 山特维克特压缩机阀片钢Sandvik 7C27Mo2
    山特维克特压缩机阀片钢Sand
    2021-05-18 /公斤
  •  Sandvik Hiflex 山特维克特压缩机阀片钢
    2021-05-18 /公斤
  • 射线防辐射铅板、青铅皮、铅砖、铅块、铅管
    射线防辐射铅板、青铅皮、铅
    铅板,指用金属铅轧制而成的板材,目前国内常见的厚度为1-20mm,常用规格为1000*2000MM,国内较好的机器可制作较宽1300MM,较长8000MM,多采用1#电解铅制作,市面上也有采用回收铅制作而成的。其品质略差些,价格相差些许。铅板,具有很强的防腐蚀,耐酸耐碱,耐酸环境施工、医
    2021-05-18 /公斤
  • 神户制钢KOBELCO 高导电性铜合金KLF170
    神户制钢KOBELCO 高导电性铜
    产品详情高度度、高导电性铜合金KLF170CDA前列9170同时实现了C194的导电率与42合金的高度度KLF?170是在铜中添加镍和磷,在基体中形成镍-磷细微金属间化合物,经过强化的析出硬化型铜合金。KLF?170通过调整镍和磷的含量,同时实现了高度
    2021-05-18 /公斤
  • 神户制钢KOBELCO 高导电性铜合金SuperKFC
    神户制钢KOBELCO 高导电性铜
    高度度、高导电性铜合金SuperKFCCDA前列9240超越常规KFC的特性与常规KFC?一样,SuperKFC?通过在铜内添加铁、磷,在基体中形成铁-磷细微金属间化合物的强化析出硬化型铜合金。SuperKFC?铁及磷的含量比常规KFC?还要高,引入过程冶金概念,同时实现高度度
    2021-05-18 /公斤
  • 生物医用无镍不锈钢BiossN4合金不锈钢
    生物医用无镍不锈钢BiossN4
    BiossN4无镍不锈钢是中科院金属研究所开发的一种奥氏体医用无镍不锈钢材料,这种不锈钢完全抛弃了镍元素,采用氮元素来强化奥氏体基体,通过合适的热处理使不锈钢保证了单一稳定的奥氏体结构,即使在发生严重塑性变形后仍保持稳定的奥氏体结构。这种新型医用无镍不锈钢BiossN4在37℃人造血浆溶液中的阳
    2021-05-18 /公斤
  • 铜包铝排,铜铝复合材料,金属复合板排带卷
    铜包铝排,铜铝复合材料,金
    铜铝复合排是一种以铝为基体,外层包覆铜。按其制造工艺可分为:包覆焊接法是国内、外制备铜包铝线的方法,国内有些企业用此种工艺来制作铜包铝排,这种方法是采用平、立辊同芯压制,将铜带同心的包覆在铝排上,然后对纵缝进行氩弧焊接,再经过拉伸、退火。轧制压接法将经过清洗处理的铜带从上、下两宽面压接在铝板上,
    2021-05-18 /公斤
  • Sendust仙台斯特合金铁硅铝合金Kool Mu
    Sendust仙台斯特合金铁硅铝
    铁硅铝磁粉芯是由85%Fe,9%Si,6%Al的合金粉末生产出来的一种金属软磁材料,其较早是由二十世纪三十年代日本人发明的,因其发明地点在日本仙台,故又称为Sendust合金,而美磁公司(Magnetics)称其为KoolMu,由于该铁芯是一种低损耗和相对高的饱和磁感应强度(
    2021-05-18 /公斤
  • 医用防辐射安全铅玻璃 CT防护铅玻璃板
    医用防辐射安全铅玻璃 CT防
    铅玻璃在医学领域又称医用X射线防辐射铅玻璃板,铅玻璃主要分为国产铅玻璃和进口铅玻璃,主要用作诊断X射线机房、CT、ECT、PET、CT-PET等机房以及X射线摄影防护室、防护门防护屏上的观察窗,以及核医学用操作防护屏等。所需厚度可根据计算确定。目前铅玻璃的主要常用厚度规格有5mm、10mm、
    2021-05-18 /公斤
  • GD31MOSUPA75油田专项使用防硫钢丝
    GD31MOSUPA75油田专项使用防
    本产品采用特种防硫钢材GD31Mo/SUPA75,经过特殊工艺制作而成,抗腐蚀性能较佳,此产品适用于含有二氧化碳、硫化氢和氯化物条件下的井下作业。机械性能钢丝直径破断拉力推荐安全工作负荷英寸毫米磅公斤磅
    2021-05-18 /公斤
  • 食品包装专项使用铝箔8021(UACJ)
    食品包装专项使用铝箔8021(
    进口8021高性能铝合金箔UACJ株式会社日铝全综8021铝箔具有清洁,卫生等特点,此外铝箔表面还有闪闪发亮的效果,8021铝箔是用于铝制食品包装行业的原料之一。可与许多其它包装材料一起做成集成包装材料,而且8021铝箔表面印刷效果比其它材料都好。因此8021铝箔被广泛的应用于食品包装
    2021-05-18 /公斤
  • 1100高纯铝丝 高纯铝线成批出售
    1100高纯铝丝 高纯铝线成批
    铝丝铝线指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料,沿心压力加工产品,并成卷交货,横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝丝铝线和合金铝丝铝线。按用途分为工业铝丝铝线和工艺铝丝铝线。材质:1060、2011、2014、2017、2024、3003、4
    2021-05-18 /公斤
