通项金属材料(上海)有限公司
主营:德国安铝镜面铝板卷,弥散强化氧化铝铜合金,抗菌环保不锈钢板卷棒带,医用不锈钢钛合金钴基合金,钨铜钼铜铍青铜合金,防辐射铅板青铅皮铅胶皮,防腐纯锌棒板带卷箔锌合金,电磁电工纯铁阿姆科铁
  • Aleris AA5028-H116铝镁钪合金
    AlerisAA5028-H116铝镁钪合金AlerisAlMgSctechnologyoffersaerospacemanufacturerssignificantweightsavingsopportunities.Ina1:1exchange,ordrop
    2021-05-18 /公斤
  • DIN3.1645(AlCuMgPb)  2030 航空航天铝合金
    AlCuMgPb是德国的铝合得奖号,属铝铜合金系列,即美国和法国标准中的铝合金2030牌号.无中国牌号对应.AlCuMgPb成分如下:Si0.8%,Fe0.8%,Cu3.3~4.6%,Mn0.5~1.0%,Mg0.4~1.8%,Zn0.8%,Ti0.2%,Bi+
    2021-05-18 /公斤
  • 蜂窝铝板 幕墙铝蜂窝夹芯板 隔音复合铝板
    蜂窝铝板 幕墙铝蜂窝夹芯板
    TX?牌铝蜂窝板用于大厦的外墙装饰,是一种豪华富丽的装饰材料,其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材,面板厚度为0.8-1.5mm的材料滚涂板,底板厚度为0.6-1.0mm,总厚度为10mm为宜。芯材采用六角形303H24型铝蜂窝芯,铝箔厚度0.04-
    2021-05-18 /公斤
  • 铝蜂窝板 防火阻燃隔断蜂窝铝复合板
    铝蜂窝板 防火阻燃隔断蜂窝
    铝蜂窝板是采用高韧性粘接剂研制而成的一种复合材料,具有比重轻、高抗冲、高刚性、平整度高、表面色彩选择多、设计造型灵活的特点。可应用于建筑幕墙、建筑屋面、室内空间墙面与吊顶、船舶内装、家具业、电子白板背板等的装饰。受到蜂巢的启发,蜂窝结构对挤压力的抵抗,比任何圆形或正方形要高得多,铝蜂窝板
    2021-05-18 /公斤
  • 供应 联合铝业UACJ高精度铝合金厚板FP52
    供应 联合铝业UACJ高精度铝
    用于半导体/液晶制造装置、各种加工夹具由于铝厚板具有高传导性,良好的加工性及轻量的特性,因此被广泛应用于装置类和金属模具类方面。日本联合铝业UACJ提供的FP52,与普通铝厚板相比,在厚度、平坦度、残留应力以及表面质量等方面拥有更高的精度,能帮助顾客缩减预算。特点由于
    2021-05-18 /公斤
  • 25MnCrNiMoA铁路用钢 低合金结构钢
    25MnCrNiMoA铁路用钢 低合金
    我国铁道部车辆钩尾框原为铸造成型,随着铁道车辆不断提速加载,铸造钩尾框性能已不能满足车辆运输要求,强度、韧性良好的锻造钩尾框将取而代之。钩尾框是铁道车辆上的关键配件,25MnCrNiMoA钢为锻造钩尾框的专项使用钢材牌号。钩尾框使用条件恶劣,对钩尾框的机械性能、内外部质量要求很高,另外,钩尾框形
    2021-05-18 /公斤
  •  W-Nr 1.6657齿轮钢
    W-Nr 1.6657齿轮钢
    W-Nr1.6657齿轮钢化学成分C(%):0.11~0.17Si(%):≤0.40Mn(%):0.30~0.60P(%)≤:0.035S(%)≤:0.035Cr(%):0.80~1.10Mo(%):0.10~0.25Ni(%):3.0
    2021-05-18 /公斤
  • Elgiloy埃尔吉洛伊钴铬镍合金
    Elgiloy埃尔吉洛伊钴铬镍合
    Elgiloy埃尔吉洛伊非磁性合金钴铬镍合金化学成分物理性能W.Nr2.4711这是一类低居里温度(25℃~200℃)合金,其突出特点是在居里温度以下,磁感值随温度升高而急剧减小,并几乎呈现线性关系。◇产品用途:通常用于使用较久磁铁的行波管、磁控管、风向风透表、电压调节器、里
    2021-05-18 /公斤
  • GD22SUPA40录井不锈钢丝测井钢丝
    GD22SUPA40录井不锈钢丝测井
    CWIGD22?/SUPA40?(UNSS31803/S32205)isausteniticstainlesssteellinesuitableforwellconditionswhereCO?doesnotexceed30%,providing
    2021-05-18 /公斤
  • GD35Mo防硫钢丝录井钢丝测井钢丝
    GD35Mo防硫钢丝录井钢丝测井
    CWIGD35Mo?(UNSN08028)isa“superaustenitic”stainlesssteelwithverygoodgeneralcorrosionresistanceandpittingresistanceinaggressiveen
    2021-05-18 /公斤
  • GD39MoSUPA85防硫钢丝
    GD39MoSUPA85防硫钢丝
    CWIGD39Mo/SUPA85(UNSN08031)isthelatestofferinginourseriesof“superaustenitic”stainlesssteelwirelineswithaPREN>50itpossessesv
    2021-05-18 /公斤
  • Grade 7(Gr7 Ti-0.15Pd)钛钯合金
    Grade7(Gr7Ti-0.15Pd)钛钯合金Grade7是一种新型结构材料,它具有优异的综合性能,如密度小(~4.5gcm-3),比强度和比断裂韧性高,疲劳强度和抗裂纹扩展能力好,低温韧性良好,抗蚀性能优异,某些Grade7的较高工作温度为550?C,预期可达700?C。进口Gr
    2021-05-18 /公斤
  • HD680C宝钢高度度冷轧卷板、酸洗板
    HD680C宝钢高度度冷轧卷板、
    材质/牌号:HD680C产地:宝钢HD680C0.2*1250*C宝钢HD680C0.3*1250*C宝钢HD680C0.4*1250*C宝钢HD680C0.5*1250*C宝钢HD680C0.6*1250*C宝钢HD680C0
    2021-05-18 /公斤
  • MAGIVAL®软磁不锈钢MG1电磁合金
    MAGIVAL®软磁不锈钢MG1
    MAGIVAL?软磁钢是Valbruna开发的一种电磁合金类专项使用材料,它属于铁素体不锈钢范畴,不仅具有较好的耐腐蚀性和易加工性,同时更具有高的导磁率以及低的矫顽力。从冶炼到冷加工,都是在Valbruna位于ItalyVicenza(维琴察)的工厂进行的。通过采用严格控制化学成份和加
    2021-05-18 /公斤
  • MoCr钼铬合金
    MoCr钼铬合金
    钼铬合金焊接时,选择较优的焊丝是焊缝的长期耐久性的关键。幸运的是,匹配的填充金属的合金,没有比它更难以匹配任何其他元素的填充金属合金。了解材料的化学和机械性能,可以在强度,耐腐蚀性和抗蠕变性变得更好。也就是说钼铬合金具有更容易比其他合金焊接的优势。钼铬合金管道已成为一个标准的行业,如电
    2021-05-18 /公斤
  • MoSi2 Mo5Si3 Mo3Si钼硅合金
    随着宇航、航空和先进能源等科学技术的发展,钼-硅系金属间化合物作为高温结构材料的应用研究得到了广泛的重视。钼-硅系中存在3种金属间化合物:C11b结构的MoSi2、D8m结构的Mo5Si3和A15结构的Mo3Si。由于MoSi2具有优良的高温舒缓反应
    2021-05-18 /公斤
  • MYC复合强化钼合金
    MYC复合强化钼合金
    MYC合金(复合强化钼合金)是在钼金属基体内添加了2种不同的稀土氧化物Y2O3和CeO2,其添加量为Y2O3/CeO2(≤0.6%)的二元复合稀土氧化物弥散强化钼合金,简称为MYC合金。MYC合金力学性能与退火温度的关系MYC合金和纯钼丝的抗拉强度在低于1100℃退火
    2021-05-18 /公斤
  • NAS 825铁镍铬基高耐蚀合金
    NAS 825铁镍铬基高耐蚀合金
    NAS825(NCF825,UNSN08825)——与Incoloy?825相匹敌的合金——为高Ni的高耐腐蚀镍基合金,对氧化性酸和非氧化性酸均具有较高的耐腐蚀性。材料牌号?标准NAS规格ASTMB424ENJISNAS825UNSN088
    2021-05-18 /公斤
  • NBC铜合金MCZ东芝焊接用点焊材料
    NBC铜合金MCZ东芝焊接用点焊
    MCZ在400~600℃的热传导性优良,且因为机械强度高,适用于高等点焊。NBC尤其在高温下强度优越,电较变形小,适用于缝焊、闪光对焊。MCZは400~600℃での熱伝導に優れており、また機械的強度が高いため、スポット溶接用チップに较適です。NBCは特に高温強度に優れており、電極
    2021-05-18 /公斤
  • NiCrAl (40HNU) alloy镍铬铝合金
    (1)尺寸规格和允许偏差见表1。表1合金丝的直径和允许偏差(mm)直径直径允许偏差圆度O.20~O.50I-O.0150.004Ⅱ+O.003-O.012>O.50~O.75I
    2021-05-18 /公斤
  • Sandvik 7C27MO2SS716不锈钢阀片钢
    Sandvik7C27Mo2isamartensiticstainlesssteelalloyedwithmolybdenumthatischaracterizedbygoodformability.Afterhardening,thegradehas:
    2021-05-18 /公斤
  • NSS D-21平衡菌落不锈钢
    NSS D-21平衡菌落不锈钢
    NSSD-21不锈钢化学成分:17Cr-6.5Ni-5Mn-2.5Cu;NSSD-21不锈钢力学性能:抗拉强度:584MPa;屈服强度:280MPa;伸长率:53%;硬度:149HV.日新制钢株式会社NisshinSteel不锈钢产品:NSSD21、NSSSCR、N
    2021-05-18 /公斤
  • NSSC 550不锈钢线丝新日铁住金
    NSSC 550不锈钢线丝新日铁住
    NSSC550(13Cr-2Ni-2Mo)是新日铁住金独自开发的兼具高硬度和高耐蚀性的马氏体(M)系不锈钢商品。将此钢进行适当淬火和回火处理,可以获得0.2%屈服强度1150N/mm2、抗拉强度1750N/mm2、HV(维氏强度)550的较高度度和硬度,且具有与SUS304钢同等以上的耐蚀性,
    2021-05-18 /公斤
  • S705高速钢百禄合金模具钢
    S705高速钢百禄合金模具钢
    S705高速钢是百禄BOHLER标准钢号,含钴Co(质量分数)4.8%的高韧性高速钢,高耐磨性、耐高压、耐烧结,使用时一般硬度≥64HRC;易于进行冷热加工、淬火、回火后硬度与M35及M42相同。供货状态及硬度:退火态,≤280HB相对应牌号百禄AISI日本日立DINS7
    2021-05-18 /公斤
  • SandVik Bioline 1RK91医用不锈钢
    山特维克BIOLINE1RK91是专门为需要高度度的结合作为交付的条件,较终产品和高成形性良好的延展性的应用而设计的沉淀硬化不锈钢。较终产品老化后强度加大。一般的特点,可以说是一个普通的奥氏体不锈钢和低合金铁素体钢的性能相结合。例如,弹性模量,机械性能和热膨胀系数与铁素体钢(如低合金碳
    2021-05-18 /公斤
  • T4003铁素体不锈钢TCS345改正型不锈钢
    T4003铁素体不锈钢TCS345改
    1、概要铁素体不锈钢。和410比较,低碳。焊接部位弯曲性,机能性等。是TCS345的改正型钢种。2、特点1)焊接性良好;2)折弯性能良好;3)有磁性;4)不适合恶劣的腐蚀环境。3、适用范围火车车体等方面。4、化学成分化学成分CSi
    2021-05-18 /公斤
  • Ti6Al4V钛合金、日标64Ti钛合金板\棒
    Ti6Al4V钛合金、日标64Ti钛
    通项公司经销的Ti6Al4V钛合金、日标64Ti、钛六铝四钒、美标Gr5(Grade5)钛合金板钛合金棒能够很好的控制金属晶粒,并且严格遵照AMS4928、ASTMF136、ASTMF67等标准中对金属高倍结晶和低倍结晶的技术要求。钛合金常用牌号国标:TA1、TA2、T
    2021-05-18 /公斤
  • 钛六铝四钒、美标Gr5(Grade 5)钛合金板棒
    钛六铝四钒、美标Gr5(Grade
    2021-05-18 /公斤
  • TKJF-1太钢冷轧平衡菌落不锈钢板食品级不锈钢
    TKJF-1太钢冷轧平衡菌落不锈
    TKJF-1太钢冷轧平衡菌落不锈钢板含铜环保无铅食品级不锈钢化学成分力学性能平衡菌落不锈钢化学成分牌号CSiMnPSCrNiCuTKJF-10.0080.500.350.
    2021-05-18 /公斤
  • TKJF-2太钢冷轧平衡菌落食品级不锈钢板
    TKJF-2太钢冷轧平衡菌落食品
    TKJF-2太钢冷轧平衡菌落不锈钢板含铜环保无铅食品级不锈钢化学成分力学性能平衡菌落不锈钢化学成分牌号CSiMnPSCrNiCuTKJF-10.0080.500.350.
    2021-05-18 /公斤
  • TKJF-3太钢冷轧平衡菌落不锈钢板食品级不锈钢
    TKJF-3太钢冷轧平衡菌落不锈
    TKJF-3太钢冷轧平衡菌落不锈钢板含铜环保无铅食品级不锈钢化学成分力学性能平衡菌落不锈钢化学成分牌号CSiMnPSCrNiCuTKJF-10.0080.500.350.
    2021-05-18 /公斤
  • Toughmet 3 AT110 铜镍锡合金
    Toughmet3AT110(UNSC72900)CuNi15Sn8进口铜镍锡合金化学成分物理性能力学性能ToughMet3TS的性能Materion刷来解决你合金严重的服务资料的问题。ToughMet3TS是寒冷的工作和spinodally硬化(TXTS)环境锡铜镍合
    2021-05-18 /公斤
  • UACJ株式会社日铝全综8021高性能铝合金箔
    UACJ株式会社日铝全综8021高
    8021铝箔是用于铝制食品包装行业的原料之一。8021铝箔具有清洁,卫生等特点,此外铝箔表面还有闪闪发亮的效果,可与许多其它包装材料一起做成集成包装材料,而且8021铝箔表面印刷效果比其它材料都好。因此8021铝箔被广泛的应用于食品包装领域。8021铝箔作为8系铝箔中的一种,是食品包装用铝箔
    2021-05-18 /公斤
  • Y55CrNiMnMoVS(SM1)含S系塑料模具钢
    Y55CrNiMnMoVS(SM1)钢是我国研制的含S系易切削预硬型塑料模具钢,其特点是预硬态交货,预硬硬度为35~40HRC,在此硬度下仍具有较好的切削加工性,模具加工后不再进行热处理直接使用。另外Y55CrNiMnMoVS(SM1)钢还具有耐蚀性较好和可渗碳等优点。SM1钢中加入Ni,起固溶
    2021-05-18 /公斤
  • Z2NCDU25-20热耐高温不锈钢
    Z2NCDU25-20热耐高温不锈钢
    通项金属材料(上海)有限公司代理法国进口不锈钢:Z2NCDU25-25-0高等z,Z2NCDU31-27,Z3CAT18,Z3CDT18-02,Z3CMN17-07Az,Z3CMD22-05-04Az,Z3CN18-07Az,Z3CN18-10,Z3CN18-10Az,Z3CN23-04Az,
    2021-05-18 /公斤
  • ZCuSn12Ni2(12-2)铸造锡镍青铜
    材料名称:铸造铜合金(12-2锡镍青铜,金属型)牌号:ZCuSn12Ni2标准:GB/T1176-1987●特性及适用范围:ZCuSn12Ni2铸造铜合金润滑性能、耐磨性能和耐蚀性能好,适合用作双金属铸造材料。如:表面压力高,又存在侧压力的滑动轴承,如轧辗、车辆用轴承、负荷峰值
    2021-05-18 /公斤
  • ZHMR合金(钼锆铪碳稀土合金)
    ZHMR合金(钼锆铪碳稀土合金
    ZHMR合金(钼锆铪碳稀土合金)是以ZHM为基础合金,在其中添加适量的稀土氧化物以氧化钇(Y2O3)形成的合金。钼合金的发展从Mo-0.5Ti,TZM到TZC都在追求高的高温强度,低的脆塑转变温度和良好的塑性。近年来,国外开始研究的MHC、ZHM又比TZM及TZC迈进了一步。此外,众多的
    2021-05-18 /公斤
  • ZHM合金(钼锆铪碳合金)
    ZHM合金(钼锆铪碳合金)
    ZHM合金(钼锆铪碳合金)的组成Mo-Zr-Hf-Calloy,由较高含量的锆、铪和碳与钼组成的钼合金。各成分质量百分含量为锆0.4~0.7、铪1.2~2.1、碳0.15~0.27。一种新型钼合金,标记为ZHM钼合金。它们的室温拉伸强度比TZM钼合金约高出40%~50%,是强度较高的钼
    2021-05-18 /公斤
  • ZnAl9Cu2Mg(ZX07)铸造锌合金板
    锌及锌合金锌粉(GB/T6890-2000)FZn30FZn45FZn90FZn125锌锭(GB/T470-1997)Zn99.995Zn99.99Zn99.95Zn99.5Zn98.7铸造锌合金(GB/T1175-1997)ZZnAl4Cu1MgZZnAl4C
    2021-05-18 /公斤
  • DIN3.1645(AlCuMgPb)2030航空航天铝合金
    AlCuMgPb是德国的铝合得奖号,属铝铜合金系列,即美国和法国标准中的铝合金2030牌号.无中国牌号对应.AlCuMgPb成分如下:Si0.8%,Fe0.8%,Cu3.3~4.6%,Mn0.5~1.0%,Mg0.4~1.8%,Zn0.8%,Ti0.2%,Bi+Cd+Pb+S
    2021-05-18 /公斤
